strom problem
strom problem
Beitragvon br200 » 26.09.2008, 18:41
guten Abend.
ich habe ein mehr oder weniger grosses Problem:
an meine Trix Express Anlage habe ich zwei Trafos
Trix Express gemaess angeschlossen.
wenn ich beide regler in die gleiche Richtung drehe
kein Problem,wenn ich aber die Regler gegeneinander
drehe zeigt ein Trafo Kurzschluss.
Die Schienen habe ich kontrolliert kein Kontakt,
(Schrauben oder sonstige Teile).
Was kann noch die Ursache sein ????
gruss br200 Klaus
Die Trafos sind im Moment mit Krokoklemmen
angeschlossen.
Blaue Klemme : Mittelleiter
Rote Klemme : Aussenschiene bzw. Innenschiene
Der Kurzschluss erscheint auch beim Anschluss
am T.E. Anschlussgleis.
der Kurzschluss erscheint ohne Loks auf den
Schienen. wenn ich eine Gluehbirne (Hausbeleuchtung)
an die Schienen anschliesse ,kontakt am Mittelleiter
Kontakt am Aussenleiter,kann ich die Gluehbirne mit
beiden Trafos regeln,was ja eigentlich nicht sein
kann. Versuchsweise ein Lok aufgesetzt,die Lok
faehrt extrem langsam.
ich hoffe die Angaben helfen weiter.
gruss Klaus
l
br200
Beitragvon TE lebt » 26.09.2008, 18:53
Hallo Klaus,
was meinst Du mit "Trix Express gemaess angeschlossen"? Kannst Du das etwas genauer beschreiben?
Und: Passiert das mit oder ohne Loks auf dem Gleis?
Beitragvon TE lebt » 26.09.2008, 20:18
Klaus,
Du solltest im Falle einer Nachfrage nicht Deinen alten Beitrag editieren, sondern antworten. Denn es ist Zufall, wenn jemand diese Änderungen liest, weil man dazu zurückscrollen muss. Ich habe diese Änderung zufällig gesehen, weil der Thread noch nicht sehr lang ist.
Zu den Krokoklemmen: Wo hast Du die angeklemmt? Direkt an den Schienen oder an einem Anschlussgleis?
Ist da sicher keine Berührung?
Beitragvon peterpff » 26.09.2008, 20:25
Hall Klaus,
für mich klingt das so als ob die beiden Außenleiter eine Verbindung haben. Schließe doch mal nur einen Trafo an und prüfe dann mit einer Birne welche Leiter Strom führen:
Mittelleiter - linker Außenleiter
Mittelleiter - rechter Außenleiter
linker - rechter Außenleiter
peterpff
Beitragvon domi » 26.09.2008, 21:48
Hallo Klaus
was mir noch einfällt wäre, das du vielleicht einen wagen kürzlich umgerüstet hast ? Viell sogar mit Metallrädern? denn wenn du die in einen alten trix express Wagen steckst kann es sein das es zu einen Kurzschluss kommt .
Mfg
domi
domi
Anschlussgleis
Beitragvon mitwoch » 26.09.2008, 22:47
Falls da ein Anschlussgleis aus einer Startpackung verwendet wurde, ist es möglich, dass da noch der „von Trix“ angebrachte Bügel, die beiden roten Klemmen verbindet.
Dieser Bügel wurde von Trix bewusst angebracht, damit man beim EINZUG BETRIEB, nicht auf die Richtung achten muss, in der die Lok aufgestellt wird.
Beim ZWEIZUG BETRIEB muss der Bügel abgenommen werden.
Beitragvon trixh0 » 27.09.2008, 01:01
Moin, moin
Original von mitwoch
Das ist auch mein Favorit fuer den Fehler. Allerdings kann es auch sein, dass dort wo sich die beiden Aussenschienen elektrisch kreuzen zum Kurzschluss kommt, da evtl. die dort normalerweise vorhandene Isolierung fehlt/defekt ist.
Wo kommt das vor? Unter(!) allen Kreuzungen und Weichen.
Gruss Jens
trixh0
strom problem
Beitragvon br200 » 27.09.2008, 17:32
hurra, ich habe den Fehler gefunden:
im Gleiswendel habe ich zusaetzlich Fahrstrom eingespeisst.
und natuerlich die beiden roten Kabel vertauscht.
natuerlich kommt man an diese stelle super prima
hin zum arbeiten.!!!!!!!!!!
ich Danke euch fuer die Hilfe.
viele aus Neidenstein Klaus
br200
