von Georg » 09.02.2007, 00:38
Jetzt kann ich Dir nur noch einen Tipp geben, wie Du herausbekommen kannst, ob es höchstwahrscheinlich an der Fernbedienung oder an der Basisstation liegt.
Nimm eine funktionierende Fernbedienung, z. B. die Deines Fernsehgerätes. Ferner benötigst Du ein Radio. Am besten ist für folgenden Versuch ein Kofferradios geeignet. Kofferradios haben eine eingebaute Ferritantenne für den AM-Bereich. Schalte das Radio auf Mittelwelle ein, suche auf der Skala eine Stelle um die 800 kHz, wo Du keinen Sender hörst. Stelle das Radio auf laut. Da der Computer in diesem Wellenbereich für erhebliche Störungen sorgt, mußt Du unter Umständen Deinen Computer KOMPLETT ausschalten, auch Modem, Router usw.!
Nun näherst Du Dich mit der funktionierenden Fernsehfernbedienung dem Radio. Dabei drückst du eine beliebige Taste auf der Fernbedienung. Wenn Du die sendende Fernbedienung um das Radio möglichst dicht herumführst, wirst du eine Stelle finden, wo Du das Signal der Fernbedienung im Lautsprecher piepen hörst. Probiere es mit einer andere Taste der Fernbedienung aus und Du wirst merken, daß sich das Geräusch im Lautsprecher etwas ändert. Nimm frische Batterien, dann ist das Geräusch lauter! Bei verbrauchten Batterien ist es sehr leise.
Nun näherst Du Dich mit der Trix 2000 Infrarot-Fernbedienung wieder der Stelle am Radio, wo vorher die Fernsehfernbedienung besonders deutlich zu hören war. Drückst Du eine Taste der Trix-Fernbedienung, müßtest Du wieder ein Piepen im Lautsprecher hören. Du kannst nacheinander alle Tasten auf ihre Funktionstüchtigkeit prüfen. Hörst du bei jedem Tastendruck ein Piepen im Lautsprecher, funktioniert die Fernbedienung, aber die Basisstation ist höchstwahrscheinlich defekt.
Solltest du jedoch kein Piepen hören, ist die Fernbedienung defekt. Das heißt zwar noch nicht, daß die Basisstation funktioniert. Aber das beide Teile gleichzeitig defekt sind, dürfte nicht sehr wahrscheinlich sein. In diesem Fall müßtest Du jemand kennen, der Dir vorübergehend eine funktionierende Trix-Fernbedienung leiht. Damit solltest du prüfen, ob darauf die Basisstation reagiert. Wenn es funktioniert, kaufst Du Dir einen "lernfähige Universal-Fernbedienung", die die Kommandos von der geliehenen Fernbedienung lernt.
Schreib mal, wie der Versuch bei Dir ausgegangen ist.
