703 und ??
703 und ??
Beitragvon ecki » 27.08.2008, 18:45
bin beim Sortieren alter Hohlprofilgleise auf die beiden abgebildeten Gleise gestoßen.
Dem oberen (L = 49 mm) würde ich die Artikelnummer 703 (4703) zuordnen.
Für das untere ( L = 44 mm, man beachte auch die veränderten Schwellenabstände und die insgesamt etwas filigranere Schwellenbandausführung) kenne ich jedoch keine Artikelnummer.
Wer kann mir helfen?
Beitragvon TE lebt » 28.08.2008, 15:40
Hallo ecki,
ein Gleis wie das untere ist mir noch nicht untergekommen. Das obere Gleis ist 4703 (49,2 mm), und laut Trix Express Geisbuch (6615), 11. Auflage, Seite 4 gab es nur noch 4701 (183,5 mm) und 7408 (88,0 mm).
Könnte es sein, dass das 40 mm-Gleis nicht aus Deutschland stammt?
Beitragvon Christof » 28.08.2008, 21:16
Hallo Ecki,
das gezeigte 44mm Gleis scheint mir ein mittig getrenntes 88mm Gleis zu sein.
Die Schwellenabstände von 49mm und 88mm Pappgleis sind unterschiedlich.
Das 88mm Gleis kann man mittig trennen, die Blechlaschen unten aufklappen,
Gleisverbinder einsetzen und die Blechlaschen wieder zuklappen.
Beim Pappgleissystem sind solche Umbauten recht einfach auszuführen.
Ich habe aus Platzgründen bei einigen Pappgleisweichen das gerade Stück
nach dem Herzstück durch Bogen ersetzt.
Christof
Christof
Beitragvon ecki » 29.08.2008, 21:34
Hallo Christof,
Du liegst offenbar richtig! Siehe Bild.
Wozu wurden solche halben 708 er benötigt?
Ich fand immerhin gleich zwei davon in meinem letzten Ankaufkonvolut.
Beste Grüße
Beitragvon TTRExpress » 16.09.2008, 04:41
Hello Ecki,
I think the mystery piece of track is from TRIX Twin's assortment. I have quite a mixture of both TRIX Express and TRIX Twin fibre base and have some pieces like those you have shown. Maybe it is equivalent to a 706? I will check in my TRIX handbooks and see if it has a part number.
Mit freundlichem Respekt von einem Highlander in Wisconsin,
Maurice
TTRExpress
