von Georg » 19.01.2012, 11:28
wie schon erwähnt, die richtige Kupplung bekommst Du bei Ton Jongen.
Wie man sich behelfen kann, zeigt das folgende Bild.
Du siehst auf dem Bild links oben eine Kupplung mit drei Löchern. Bei der zuletzt gefertigten 2241 wird von der Kupplung das mittlere Loch benötigt. Bei Deiner älteren 760 paßt keines der Löcher so richtig. Das Loch müßte etwas unterhalb des oberen Loches liegen. Entweder muß man das Loch in Richtung "unten" etwas aufweiten oder auch das mittlere Loch nehmen (mit der Folge, daß die Kupplung etwas zu weit heraus schaut).
Oben rechts siehst Du die an vielen Guß-Güterwagen verwendete Kupplung, die von einem kleinen Niet gehalten wird. Oben in der Mitte siehst Du, wie man sich diese Kupplung zurecht feilen kann, damit sie auch paßt. Bei der Kupplung kannst Du ein Loch genau nach Bedarf hinein bohren.
Unten links siehst Du eine E94 mit der originalen eingenieteten Kupplung. So sollte es sein.
Falls es an Bohrer, Feile und Säge mangelt: unten rechts siehst Du eine E94 mit einer Kupplung, die in der "Version für die linke Hand" befestigt wurde. Um die Kupplung ist ein U-förmiger Kartonstreifen herum gelegt worden und beides zusammen wurde in den Schlitz für die Kupplung eingeklemmt. Man muß mit der Kartonstärke ein wenig probieren, bis man die richtige Stärke gefunden hat. Aber Du wirst erstaunt sein, wie fest bei richtig gewähltem Kartonstreifen die Kupplung hält.
- Dateianhänge
