auf Grund der tollen Resonanz in Schwerte und einiger technischer Fragen, hier ein Auszug aus dem Datenblatt:
Dieses LED Leuchtmittel ersetzt konventionelle Glühlampen mit einem E5,5 Gewinde, wie sie zahlreich im Modellbaubereich eingesetzt werden.
Das LED Leuchtmittel kann einfach gegen die Glühlampe ausgetauscht werden. Besonders in engen Häusern oder Wagons ist das Thema Wärmeentwicklung sehr wichtig. Die LED Leuchtmittel produzieren fast keine Abwärme und der Stromverbrauch ist nur ein zehntel so hoch wie bei den konventionellen Glühlampen. Auch die Lebensdauer ist viel länger, denn die LED Leuchtmittel haben eine Lebenserwartung von ca. 100.000 Stunden.
Wichtig!
Alle LED unsere LED Leuchtmittel haben eine kleine Platine im Stockel der LED verbaut auf der sich ein echter Brückengleichrichter mit einem ausreichend dimensionierten LED Vorwiderstand befindet.
Somit ist die LED für Gleich- und Wechselspannung geeignet, arbeitet Flackerfrei, und leuchtet auch bei verpolung (wichtig für den analogen Gleichstrombetrieb, sonst ist die Lok in eine richtung immer dunkel).
Technische Daten:
Spannung: 12V bis 18V Gleich- oder Wechselspannung
Strom: ca. 15mA bis 30mA
Leuchtfarbe: warmweiß
Gewinde: E5,5
Abmessungen: Höhe ca.14mm Durchmesser ca. 5,2mm
Dann noch kurz meine eigenen Erfahrungen. Es gibt immer mal wieder Lokgewindehülsen,die Qualitativ nicht immer ganz topp sind. Manchmal reicht der Pin unten am Sockel nicht bis an den Kontakt der Hülse. Hier hilft ein Tropfen Lötzinn am Gewindekontakt.Auch gibt es manchmal Schwierigkeiten beim eindrehen. Hier lieber ein bessere Hülse nehmen als Gewalt anwenden.
