Trixpepo hat sich in der Zwischenzeit über PN bei mir gemeldet. Es sind zwei hauptsächliche Schwierigkeiten, die ihn an der E424 "plagen":
(a) der Motor bzw. das Motordrehgestell mit dem Getriebe blockiert
(b) eine oder beide Pufferbohle(n) ist (sind) gebrochen
Zu (a): Ich habe Trixpepo soweit auf die "Sprünge" geholfen, dass er mit den Hinweisen weiterkommen sollte. Andernfalls werden wir dies über PN weiterverfolgen.
Wichtig für jene Leser, die neu auf solche Schwierigkeiten bei den Rivarossi/Trix-Loks stossen:
in 99 von 100 Fällen liegt die Ursache für den "blockierten" Motor
nicht im Motor selber, sondern
im Getriebe des Motordrehgestells!! Also dort zuerst suchen und den Motor deshalb unangetastet lassen!
Zu (b): Gebrochene Pufferbohlen an den E424 bzw. E636 mit Klebeverbindung wiederherzustellen, gelingt meistens nur in 1 von 10 Fällen, so meine Erfahrungen. 9x bricht die Verbindung wegen der Zugbelastung im Betrieb bald wieder auseinander. Daher scheint es sinnvoller, die Pufferbohle gegen ein stabileres Replikat-Teil aus Guss zu ersetzen.
Meist "krankt" die Ursache wegen der Pufferbohlen aber auch am ungenügenden Sitz der Holz- bzw. Plastikschrauben. Werden diese Schrauben überdreht eingeschraubt, dann "franst" das Gewinde im Plastikdrehgestell aus, die Schrauben geben keinen Halt mehr, und falls noch zusätzlicher Druck durch den langen Pufferbohlenhals auf die Schraube wirkt, dann verliert die Bodenplatte den "Halt".
Verliert die Bodenplatte ihren festen Sitz auf dem Rahmen des Motorendrehgestells, wirkt sich dies auch auf das Getriebe aus, weil dann dann das Getriebe zusätzlich auf die Bodenplatte drückt, die Schnecke im Getriebe ihre Lagerung verliert, und dabei die Kügelchen
(1mm Druchmesser!!) aus den beiden Kugellagern der Schnecke "ausbüxen". Die entstehende Wirkung: blockiertes Getriebe im Motorendrehgestell.
Wie bekannt sein sollte, gibt es die Pufferbohle
- und viele andere Replikat-Teile auch - bei Ton Jongen
(Kerkerade, Holland) entweder an seinem Stand an einem der TRIX-Treffen oder durch direkte Bestellung per e-Mail. Seine Koordinaten finden sich im Mitgliederbereich des Forums!
