Trix Express BR 24 Steuerung
Beitragvon Norman » 29.08.2006, 12:25
kann mir jemand sagen, ob ich die Steuerung einer Trix Express BR 64 1:1 in eine BR 24 umbauen kann? Die BR 24 ist noch von meinem Vater, und hat schon etwas gelitten, unter anderem ist eben die komplette Steuerung nicht mehr vorhanden. Klar könnte ich jetzt eine Schrott 24er bei ebay kaufen, aber ein Bekannter von mir hat noch eine BR 64 die er mir geben könnte.
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße Norman
Norman
Beitragvon Taigatrommel » 29.08.2006, 13:25
Hallo Norman,
ja die Steuerungen sind die selben.
Beitragvon Georg » 29.08.2006, 13:40
Die Steuerungen sind gleich und können untereinander getauscht werden.
Da Du nichts über den allgemeinen Zustand Deiner BR 24 und der Spenderlok des Bekannten schreibst, solltest Du vorher prüfen, welche Laufeigenschaften die beiden Loks haben.
Unter Umständen ist sinnvoller, das komplette Fahrwerk der beiden Loks zu tauschen. Insbesondere dann, wenn das Fahrwerk der Spenderlok die besseren Laufeingenschaften, den leiser laufenden Motor hat, weniger verschlissen ist.
Bei dem Fahrgestell der BR 64 muß das Blech mit der Rückseitenbeleuchtung entfernt werden und dafür der Zapfen für den Tenderhaken angebracht werden. Wenn Du dann den Blechhalter für die Frontbeleuchtung richtig ausrichtest, paßt alles zusammen.
Beitragvon Norman » 29.08.2006, 15:56
Vielen Dank für die prompte Anwort. Das hat mir sehr weitergeholfen. Da die Laufeigenschaften wirklich nimmer die besten sind, werd ich das mit dem kompletten Fahrwerkstausch auf jeden Fall in Betracht ziehen.
Viele Grüße aus dem verregneten Baden
Norman
Norman
