Hallo ecki,
ich stelle mal keine eigene Skizze ein, da ich z. B. beim mec-castrop-rauxel neben deren Skizze auch noch etwas Erklärung zu der gefährlichen und verbotenen Parallelschaltung gesehen habe.
Hier im Link im Tipp 85 ganz herunterscrollen (dort Skizze rechts; Erklärung links):
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... 2063,d.ZWUAnschaulicher zeigt das in meinem folgenden Bild angeschlossene Spannungs-Meßgerät, warum eine solche Schaltung „auch aus Versehen“ nicht vorkommen darf.
Falls das Bild für ein Forum problematisch ist, nimm es bitte heraus.
Verbotene Parallelschaltung:
Der Stecker des linken Trafos führt die hohe Spannung und könnte theoretisch natürlich offen liegen (hier mit speziellem Adapter ans Meßgerät angeschlossen).
Zur Gleichrichtung am Wechselstromausgang bringt ein Bild vielleicht auch mehr als eine Skizze. Eine verbotene Parallelschaltung zeigt damit nur noch ungefährliche Spannungen und ließe nach kurzer Zeit die Kurzschlußsicherung am Trafo auslösen.
(in der Konfiguration 1 Trafo mit Gleichrichter, der andere weiterhin ohne).
Dieses 2. Bild zeigt, wie der Gleichrichter am Trafo direkt angeordnet sein könnte, aber noch mit etwas Luft zum Trafogehäuse (Kühlung). Natürlich geht es auch anders weiter weg; die Bauformen variieren ja sowieso (ca. 3A Gleichrichter-Belastbarkeit sollten es aber wenigstens sein).
Die Plus/Minus-Pins sollten aber abweichend zum Bild besser noch geschützt werden und können natürlich mit Steckverbindungen versehen werden. Das Bild zeigt ja nur das Prinzip.
Gleichrichtung Wechselstromausgang:
Ein Gleichrichter reduziert die Spannung um 1,4 V. Man hätte also statt z. B. 15 V (die Spannung ist immer etwas höher als angegeben) dann noch 13,6 V.
Für die Lebensdauer z.B. der Birnchen in den Signalen sogar ein Vorteil. Auch bei den Weichenspulen hätte man bei versehentlicher Dauerbestromung mehr Zeit zum Reagieren, bevor sie Schaden nehmen. Sicher genug schalten tun sie mit der leicht reduzierten Schaltung sowieso noch.
Damit hätte die Gleichrichtung sogar 3 Vorteile:
- Sicherheit bei Fehlschaltung gegen Hochspannung am offenen Netzstecker,
- erleichterte Anwendung von Elektronik-Relais (die Gleichstrom brauchen),
- Lebensdauer der Verbraucher.
