Hallo Til,
die mittleren Achsen führen nicht. Daher darf hier das Innenmaß durchaus auch ein paar Zehntel höher sein als an den nicht angetriebenen Achsen 3 und 4. Durch die geschwächten Spurkränze ist da etwas Toleranz möglich, an dieser Stelle wird nur die Bogenläufigkeit des 3-achsigen Drehgestells für sich bestimmt (nicht der ganzen Lok). Das Außenmaß ist meist leichter zu messen, solange ein Wert von 22,2 mm nicht überschritten wird, dürfte kein Problem auftreten.
Insofern ist hier auch ein etwas weiter herausstehendes Plastik der Isolierbuchsen normalerweise unkritisch (wie schon gesagt wurde: Scheibchen gibt es an diesen Achsen nicht, und das Seitenspiel ergibt sich über das Zahnrad).
Wegen mangelhafter Zugkraft wirst Du kaum die Haftreifen wechseln wollen; bedenke, dass das taumelfreie Aufziehen manchmal gar nicht so einfach ist. Reinigen mit SR24 sollte genügen.
Von den 3 Außenschleifern (2-motorige Ausführung) sind 2 an den Außenplatten montiert.
Die 3 Mittelschleifer sind an der Innenplatte und den beiden üblichen Stellen (Achse 1 und 6) montiert.
Viel Erfolg
